Cykający rozrusznik, brak centralnego, radia itp
  • prezes870
    • 2025
    Uważajcie bo w Lidlu jest promocja na :banan
    to co Panowie mecz był do wiec jest okazja :diabelski_usmiech
  • prezes870
    • 418
    • DHGA 2.0 TSI RS 245 KM
    Witam, mam problem z autkiem. Nie mogę go odpalić ani nic prawie z nim zrobić. Komputer pokazal jakies bledy sporadyczne od spalania stukowego, czujnika g81 i inne niezbyt wazne. Auto takie kupiłem. Czy to wina akumulatora czy może jakiś moduł komfortu padł? (o ile jest w octavi) Pozdrawiam serdecznie
    • ROBAL_26
      • 2330
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      prezes870, na szybko to możesz podłączyć na szelki z innego auta i spróbować odpalić bądź jeżeli masz miernik to sprawdź jakie masz napięcie na zaciskach akumulatora.ok
      • matrix_pl
        • 758
        prezes870, zobacz czy się nie obluzowała klema akumulatora ...
        Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
        • prezes870
          • 418
          klemy na miescu, sprawdziłem nawet kluczykiem 10, probowalem na szelki ale to samo.
          • hjeniu
            • 56
            Kostka stacyjki ?
            • ROBAL_26
              • 2330
              prezes870, posprawdzaj pod maską połączenia masy i sprawdź czy bezpieczniki na AKU i w kabinie są dobre.ok
              • Mataxaa
                • 39
                Może szczotki zawiesiły się w rozruszniku, a elektromagnes łapie stąd te cykanie rozrusznika
                • prezes870
                  • 418
                  bezpieczniki wszystko ok, rozrusznik wyjety kreci jak glupi, masy wszystkie wyczyszczone plus do tego aku nowy i dalej to samo. Auto caly czas stoi ale zauwazylem ze na obojetnie jakim biegu nie da rady przykrecic kolami pchajac go, więc zdjąłem dekiel zaworów lecz tam pachnie nowością jezcze ( 170 tys km) i moze sie przytarł na dole? Bądz jakiś tłok sie urwał? Jak najszybciej sciagnac miske olejowa? Wiem ze w a4 i paskach jest problem bo silnik jest wzdloznie a tutaj jest taki problem?
                  • ROBAL_26
                    • 2330
                    prezes870, silniki 1,8T 20V mają koło 2masowe , kto wie czy przypadkiem ono nie padło ,bo właśnie przy padniętym kole 2masowy ,2mass się zablokowuje na amen w pacierzu i nie ruszysz ,nie chcę być prorokiem ale tym mi to śmierdzi , bo widziałem ju 2 takie przypadki .ok
                    • prezes870
                      • 418
                      Nie pocieszyles mnie :P ale tez nie jest najgorzej (lepiej wymienic dwumase niz silnik) jutro jeszcze ostatecznie na zaciag sprubuje, moze glupi pomysl ale zobaczymy. Moze poprostu na sucho rozrusznik ma moc a przy obciazeniu juz nie. No zobaczymy.
                      • aniol
                        • 5228
                        prezes870, Ja bym nie ryzykował na zaciąg,jak będzie coś przytarte,zablokowane to przy szarpnięciu może być ho,ho.
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • prezes870
                          • 418
                          A co majstry proponujecie ? :P
                          • aniol
                            • 5228
                            prezes870, Może laweta :?:
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • adamos25
                              • 5
                              miałem podobne objawy jak ty naładowałem akumulator i wszystko jest O.K
                              • prezes870
                                • 418
                                aku drugi dalem w 100% dobry. Wiem ze laweta juz autko jest u mnie i nie wiem od czego zaczac heh
